да я похваля :) :) :)
  • #31
    колеги понеже ще сменям маслото да попитам колко сабира тоя мотор че за сефте аз ще и го сменям
    • #32
      Мойта побра 4 литра и половина точно,сложи хубаво масло колега,че съм патил от масло много,аз сложих мотул 6100,110лв ми излязоха 5 литра с масления филтър и смяната но мотора утихна и почна да държи по добро налягане и само полусинтетика
      ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
      BMW e39 facelift
      • #33
        Моето е минерално "15 в 40" ама един що годе познат майстор ми каза още като я купих, към маслото да прибавя и една "керамична добавка", сложих и за сега нямам никакви проблеми (да не чуе )
        и да спомена само че колата е на почти 300 000км
        С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
        • #34
          Благодаря за съветите и препоръките.
          • #35
            Петък вечер купон , жени и или още нещо?
            Мда монтирах си новия термостат сега за 2-5 минути затопля , парното е на шест. градусите са на 87 и всичко е ок.
            да кажа използвах за уплътнител изрязан шаблон от кутията на термостата не тече и всичко е наред. т.е. магазинера е бил прав
            п.п.остава да видя дали разхода ще падне.
            • #36
              Първоначално публикувано от Nasko Покажи съобщение
              Няма как да не падне колега
              BMW e39 facelift
              • #37
                Ммм мечта! 200км изминати в лошото време, 22 литра гас на бензиностанцията т.е. 11 на сто. Такъв разход не ми е давала от както я имам!
                Термостата (стария )е запецнал в едно положение леко отворен.
                • #38
                  Е за това ги обичам тия коли
                  Чудех се пост ли да напиша или коментар.
                  Та след като оправих проблема с термостата, се появи друг проблем, атмосферите на двигателя, като загрее колата вече загрява падат от 4(при студен мотор) на 1-2 атмосфери при 1000 оборота(при загрят мотор),на 2-3000 оборота държи 4 атмосфери.Струва ми се, ненормално и се опасявам да не стане някоя солена беля от не достатъчно смазване?
                  Проблем ли е?
                  От какво може да е?
                  Какво мога да направя?
                  Как да го направя?
                  • #39
                    Проблем ли е?
                    От какво може да е?
                    Как да го направя?
                    Ами колкото по топла е колата,толкова по рядко става маслото,с какво масло си колега,мойта при 90 градуса държи около 2 бара на празен ход,при нормално каране на 2,2.5 оборота около 4
                    BMW e39 facelift
                    • #40
                      Маслото е на "Лукоил" 15 v 40
                      • #41
                        Бате само ще ти кажа,че с масло на ОМВ 15в40 счупих мотора на дедрата,ти си прави изводи колко масла са това по бензиностанциите,с това компромис не се прави,смених го уж да нарпавя икономия че мотула ми идваше скъп на многото километри които минавам,и на следващия ден от смяната реших да дам малко газ 2ра до 6,3та до 6 и като спрях да заредя тракаше зверски биелен лагер на 2ри Като отворихме отдолу маслото беше станало като вода,а и държеше доста висока температура... Съвета ми е да сложиш хубаво масло да не изревеш като мен,че после филма е голям,като се отвори мотора по добре да се направи от до и по малко от 1000-дарка няма как да разминеш
                        BMW e39 facelift
                        • #42
                          Вземете предвид, че уреда почти винаги лъже. При мен пък никога не пада под 2.5 бара примерно, но не му вярвам. От 3 хил. оборота нагоре пък кове на 5.5 бара. Ако толкова ви притеснява, закачете обикновен манометър за проба. Колкото за маслото, аз също съм за полусинтетика 10W 40.
                          Lancia Kappa JTD '98 -
                          • #43
                            от къде да взема манометър? и как да го монтирам за проверка?
                            • #44
                              Уреда който лъже е гаснят датчик на Veglia - сменете си датчиците с Руски от Лада и ще прогледнете истината . Само резбата се преправя да стане 10х1 и готово и навсичкото отгоре и точно , по-точнo . Питайте бати си virusalfa и он че ви светне на таа далавера
                              • #45
                                ..ако приемем, че урведа ми си показва правилно, бих искал да запитам:
                                Колеги на колко бара Ви сочи уредът за маслото ?
                                дайте да направим едно проучване, мисля че на всички Ни ще е полезно.
